Quand Apple a introduit l'USB-C dans ses Mac, en 2015, la marque a abandonné le MagSafe, sa solution de charge magnétique. En 2021, avec les MacBook Pro M1 Pro, Apple a réintroduit le MagSafe, en version 3, qui se base sur l'USB-C. Microsoft vient de faire un peu le même chemin : après avoir abandonné le connecteur Surface Connect en 2025, la marque a réintroduit un connecteur magnétique avec ses nouveaux PC portables équipés de puces ARM, les Surface Laptop Ultra. Et la solution de Microsoft, si elle reste propriétairer, a un avantage sur celle d'Apple : du côté de l'ordinateur, c'est un connecteur USB-C (presque) standard.
Reprenons. Le MagSafe 3 reprend la technologie de l'USB-C pour la charge elle-même et le câble MagSafe 3 a d'ailleurs une prise USB-C à une extrémité. Mais du côté du Mac, c'est bien une prise propriétaire qui est employée qui n'accepte que les connecteurs MagSafe. Si c'est de l'USB-C pour macOS, vous ne pouvez pas pour autant brancher un accessoire USB-C dans la prise. Ce qui a irrité certains utilisateurs, pour une raison simple : Apple est passé de quatre prises USB-C (sur les MacBook Pro Intel) à trois prises USB-C et une prise MagSafe 3.
La solution de Microsoft, elle, a un avantage : le câble USB-C est propriétaire et la prise magnétique ne peut pas s'insérer dans une prise USB-C classique (la différence d'épaisseur de la prise est évidente sur les photos), mais — du côté de l'ordinateur —, il est possible d'insérer un câble USB-C classique dans la prise propriétaire. On a donc le meilleur des deux mondes : une prise magnétique qui s'insère facilement et devrait empêcher le PC de tomber si vous vous prenez les pieds dans le câble, mais aussi une prise qui peut servir à un autre usage. La solution reste propriétaire, donc, mais évite d'avoir une prise inutile si vous décidez de charger par un autre moyen.
Reste un point à vérifier, qui nécessite dans tous les cas un compromis : la force nécessaire pour détacher le câble de l'ordinateur en cas de problème. Apple avait dû diminuer la force des aimants avec le MagSafe 2 et certains se plaignent encore de temps en temps du fait que les prises MagSafe 2 et MagSafe 3 se détachent un peu trop facilement. La forme de la prise de Microsoft et les exemples montrés dans une vidéo de The Verge semblent montrer que la prise de Microsoft se fixe facilement avec les aimants, mais n'est pas nécessairement aussi sensible que celle d'Apple sur la déconnexion… et donc augmente les risques d'embarquer le PC portable en même temps qu'un câble en cas d'accident.
